Právě je stř dub 15, 2026 12:03 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 123 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: Otázky a odpovědi k technice lanových drah
PříspěvekNapsal: úte říj 05, 2010 6:10 pm
Lóka píše:
Teoreticky by bylo dobré zprovoznit v létě místo Pláně Hromovku, má dolní stanici blíž k centru, ale na druhou stranu u té horní stanice nic není...
no hlavně ale končí o 149 výškových metrů níž než Pláň, což by pro turisty moc výhodné nebylo :wink:
PříspěvekNapsal: stř říj 06, 2010 12:30 pm
A jak je to s tím zpomalováním :?: :idea: :wink:
PříspěvekNapsal: sob říj 09, 2010 7:30 pm
Tak zpomalování je různé podle typů lanovek; jinak to mají Transporťácké jednosedačky, jinak fixní lanovky, jinak odpojky, jinak Rollky, a jinak kabinky.. :wink:
PříspěvekNapsal: sob říj 09, 2010 9:13 pm
vonrollky nezpomalují, ne?
PříspěvekNapsal: sob říj 09, 2010 10:04 pm
Ne, tam by zpomalení byl i problém při připojení, protože délka spádové odjezdové koleje je přesně přizpůsobena těm 2 m/s, ale např. 2.úsek Sněžky s novou elektrikou (2006) zpomalovat umí...
PříspěvekNapsal: sob říj 09, 2010 10:05 pm
Nene, nejde mi o technologii, ale Lóka mi odpovídal, že je problém u některých lanovek v zimní sezóně s přepravou osob dolů nejen kvůli nástupu, ale kvůli zpomalování-předpisům. Tak by mne zajímalo, na co v předpisech naráží zpomalování LD :?:
PříspěvekNapsal: sob říj 09, 2010 10:31 pm
Dnes jsem se setkal na lanovce Sněžník tady s touto podpěrou
PA090212.JPG [ 126.69 KiB | Zobrazeno 7041 krát ]
Tažná větev je nosná a vratná nosno tlačná, je nějaké pravidlo této kombinace ?
PříspěvekNapsal: sob říj 09, 2010 10:40 pm
Já bych řekl že tažná větev je nosnotlačná a vratná tlačná. Zřejmě tam nebude moc velký lom lana, takže zatímco u vratné větve s nižším zatížením stačí tlačná baterie, u tažné museli dát nosnotlačnou, protože by tam už vlivem vyššího zatížení mohlo dojít ke stáhnutí lana projíždějící sedačkou.
PříspěvekNapsal: ned říj 10, 2010 7:09 am
KarosáK píše:
Tak tohle jsem popravdě nijak extra nezkoumal, ale je určitá předepsaná rychlost pro nástup/výstup pěších cestujících, a lyžařů.
Pěší mají přirozeně nižší, přeci jen je rozdíl mezi lyžařem který ti v klidu odjede z výstupního místa stejnou rychlostí jako sedačka, a pěšákem o kterých je známo, že vystupují trochu neohrabaněji (a ono zkus vystupovat jako pěší při 2,5 m/s, ještě na uježděné zimní výjezdovce - vím o čem mluvím...)
U nástupu to není tak zlé, tam je akorát problém u rozběhových pásů, jednak s botami, a jednak na něm pěší mají problém udržet pořádně rovnováhu - taktéž vím o čem mluvím :oops:
Celý tento problém (nástup/výstup) by řešilo právě zpomalení lanovky, které by těm pěším dost pomohlo; tomu ale zase brání to, že se provozovatelé ke spokojenosti lyžařů snaží maximálně udržet plynulost provozu.
S zimní jízdou dolů je pak problém hlavně s případnou poruchou lanovky, kdy by tě záchranáři museli slaňovat zvlášť, což by byla další komplikace, a hlavně s tím nástupem, protože nástupní plochy horních stanic bývají v zimě dost neupravené.
PříspěvekNapsal: ned říj 10, 2010 12:34 pm
Jo jo je to tak, ten sloup je celý tlačný, akorát tažná větev je pojištěna nosnou baterií.
Asi mi to večer už nemyslelo, já žil vtom, že tažná větev je pravá.
Ještě foto, kde je to jasné
PA090228.JPG [ 78.03 KiB | Zobrazeno 7028 krát ]
PříspěvekNapsal: pon lis 01, 2010 10:55 pm
Chtěl bych se zeptat, Kde je elektrické napájení u vyhřívaných sedaček?
PříspěvekNapsal: úte lis 02, 2010 12:58 pm
To je přímo na běhounu, energie se odebírá ze speciálních kolejnic (viz např. http://www.lanovky.sk/foto5.php3?idf=5583&w=800&h=600 - žluté kolejničky vlevo dole.)
PříspěvekNapsal: úte lis 02, 2010 4:31 pm
To se vždy sedačka 'nažhaví' ve staanici a cestou vychladá?
PříspěvekNapsal: úte lis 02, 2010 4:37 pm
Nebo je tam baterie která se ve stanici nabíjí? Děkuju
PříspěvekNapsal: úte lis 02, 2010 5:53 pm
http://www.doppelmayr.com/uploads/media ... _de_05.pdf
